Bosch Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  Modul
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluß Steuermodul
Serverzeit: 04 5 2026  23:42:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Bosch Modul --- Anschluß Steuermodul
Suche nach Modul Kochfeld Bosch
BID = 1048872
80erKind
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Anschluß Steuermodul
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Modul
S - Nummer : 00498170
Zwischen Herd und Kochfeld ist noch dieses (Bild) Steuermodul geschaltet. Vom Feld kommen sechs verschiedenfarbige lose Kabel mit Kabelschuhen, die noch auf die sechs freien Steckplätze zwischen die bereits mit den rot/grauen Kabeln belegten gehören. Kennt jemand die richtige farbliche Anordnung ?
BID = 1048876
das könnte man dir evtl. sagen wenn du bei den Pflichtfeldern sinnvolle Angaben gemacht hättest!
Ohne diese Angaben kann dir selbst der Hersteller nicht helfen.
PS: Das Bild mußte ich aus rechtlichen Gründen löschen da du es aus einer Ebayauktion geklaut hast. Das verwenden von fremden Bildern kann teuer werden, Bilderklau ist eine Straftat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Feb 2019 15:39 ]
BID = 1048888
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Poste bitte BEIDE E-Nummern der Geräte komplett, da es hier verschiedene Kombinationen aus Backofen und Kochfeld als Herdset gibt. Die Polybox (das Steuermodul) ist im Normalfall mit dem Kochfeld über das Kabel fest verbunden und wird durch eine einzige Schraube auf der codierten Steckerleiste am Backofen gehalten. Das Abziehen der einzelnen Kabelschuhe war also unnötig.
BID = 1048925
80erKind
Es handelt sich um einen Herd HEB63D151 und Kochfeld NKN651G14D.
Sicher war das Abziehen der Kabel unnötig, aber so ist das Teil leider im Freundeskreis angekommen und jetzt haben wir den Salat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191683264   Heute : 45476    Gestern : 19034    Online : 181        4.5.2026    23:42
